8PA BMW M bringt H2O-Einspritzung - wird WAES jetzt salonfähig?
Nicki-Nitro
Hoi zäme,
In der aktuellen Sportauto steht ein Artikel über die BMW M GmbH. Die bringen jetzt Wassereinspritzung. Innovative Wassereinspritzung für mehr Leistung und weniger Schadstoffe. Früher kannte man das als WAES oder Wasser/Alkohol/Einspritzung. Ich hatte das früher in meinem RS4 B7 verbaut. Dann aber noch mit Nitromethan im Tank für zusätzliche Leistung. Im Sauger ist das nicht so effektiv. Ich hatte es primär eingebaut, um der Ölpest Herr zu werden. Ich betrieb die Anlage dann nicht mit Wasser oder Wasser/Methanol 50/50 sondern mit 10% Wasser, 60% Methanol und 30% Nitromethan. Das hat die Ansaugung ordentlich geputzt und bis zu meinem Verkauf auch sauber gehalten. Ich hatte zumindestens nach 50'000km Laufleistung nach mechanischer Reinigung und Einbau der WAES noch keinen signifikannten Leistungsverlust. In der Zeit hätten andere schon 2x BEDI und einmal mechanisch gereinigt. Hier habe ich meinen Umbau ausführlich beschriebnen. Wasser/Methanol/Nitromethan Einspritzung im RS4 B7.
Ich würde es heute aber nicht mehr lösen mit Tank im Heck, sondern als Tank den Wischwassertank benutzen. Der Einbau geht schneller und das System ist super unauffällig. Dann geht aber leider kein Nitro mehr, weil es den Lack ruinieren würde (beim Scheibenwischen). Im Sommer dann mit weniger Methanol und im Winter mit mehr, dass die Anlage nicht einfriert. Ausserdem sollte noch ein Hauptschalter verbaut sein, um die Anlage komplett auszumachen. Sonst ist der Tank ständig leer.
Hat jemand im RS3 schon ne WAES verbaut? Die Reinigung ist ja nicht sooh wichtig, wie bei den Saugern, aber trotzdem ist die Ölpest auch bei uns ein Thema. Verkokung der Ventile beim TFSI - BEDI Reinigung. Mich würde hier jetzt eher der Leistungsgedanke interessieren. Bei Turbos holt man mit WAES mehr Leistung raus, als bei Saugern.
Meine Fragen, die ich zur Diskussion stelle:
- Hat hier eigentlich irgendjemand ne WAES am RS3 verbaut?
- Wird WAES durch BMW wieder salonfähig?
- Ich habe ja schon einen grossen Forge LLK. Bringt die WAES leistungsmässig zusätzlich noch was?
PS: Ich hoffe auf eine sachliche Diskussion. Wenn BMW das Thema bringt, darf sachlich diskutiert werden. Es ist jetzt aus der Schmuddelecke raus und kein Thema mehr von "billig" Tunern, etc...
Ich war vorher bei Nextek. Die haben mir die WAES im B7 eingebaut. Beim RS3 würde es etwas anders laufen:
- Ladedruck abgreifen
- ab ca. 0.8bar einspritzen
- Düsen würden angepasst werden 175/225/375 mL/min je nach Leistung
- Pumpendruck könnte noch variiert werden
- Pumpe im Bereich der Frontschürze montieren
- Tank -> Wischwasser
- Mischung 70/30 oder 50/50 (H2O/MeOH)
- Hauptschalter im Cockpit (hatte ich früher auch schon)
- bei Bedarf Funktions-LED in Lüftungsdüse
- Kosten 1800 CHF inkl. Einbau zuzüglich Abstimmung auf Leistungsprüfstand (Anpassung Düsengrösse)
Die Software bliebe erst einmal so wie sie ist. Die würde ich evtl. in DE von einem RS3-Spezialisten individuell abstimmen lassen. Je nach dem ist die zu erwartende Mehrleistung (ohne spezielle Softwareanpassung) im Bereich von 30-50 PS, ABER maximal was der Lader zu leisten vermag.
Hört sich sehr sehr interessant an.
Würde mich auch stark interessieren.
In der aktuellen Autobild Sportscars. BMW bringt das nächste Modell mit Wassereinspritzung und zwar im BMW M4 GTS.  :dh:
