8VS-FL17 Beleuchtung vom Schalthebel blinkt ???
nuts
Hallo zusammen, mir ist jetzt bereits 2 mal was aufgefallen und hab keine
Ahnung ob das so sein soll.
Ich stelle das Fahrzeug ab, betätige den Motor aus Taster und klicke mich
noch ein wenig durch das Audi MMI z.b. Media.
Dabei fängt die Beleuchtung vom Schalthebel P N D/S
an zu blinken.
Hat das jemand auch schon mal gehabt ???
an zu blinken.
Keine Ahnung. Ich kann beim 8P erst den Schlüssel abziehen, wenn der Schaltehebel auf P steht.
Vielleicht hast Du ihn beim Motor ausstellen noch nicht in P und die Anzeige soll dich dran erninnern?
Sowas dachte ich auch erst ... aber steht auf P.
Nur halt ohne elektronische Handbremse angezogen oder macht
das ein Unterschied.
Ich hab mal ein bisschen quer gelesen. Bei SEAT gab es sowas auch
schon mal mit DSG Beleuchtung. Angeblich Kalibrierung und dann
war es ein defekter Kontaktschalter am Schaltknauf.
Alles sehr merkwürdig.
Hier das Zitat
Der Meister bei Seat meinte das blinken komme vor wenn das DSG seine Gänge neu einstellt oder sucht.
Wenn deine Ganganzeige nocheimal blinkt musst du sofort zu Seat fahren und den Fehlerspeicher auslesen lassen den nur in diesem zustand wird ein Fehler abgelegt, der beim aufhören des Blinkens wieder gelöscht wird.
Beim meinen Altea wurde die DSG Hebel Platine mit den Hallgebern für die Schaltstellungen aufgrund eines Haarisses auf der Platine sowie die gesamte Getriebe-Mechatronik auf Garantie gewechselt.
Gemacht habe ich bisher nix, der Problem ist auch in der letzten Woche nicht mehr vorgekommen.
Vielleicht wirklich was von wegen Kalibrierung DSG am Neuwagen.
Wenn das DSG nachhaltige Probleme hat, dann blinkt die Ganganzeige im FIS. Das Blinken der Beleuchtung am Schalthebel ist offenbar was anderes. Eine "Kalibrierung" klingt plausibel, ist mir aber noch nie aufgefallen.
Hatte mein TT auch mal.
Da war die kleine Platine mit den LEDs defekt und hatte einen Wackelkontakt.
Ich habe manchmal den Eindruck das die gesamte Innen / Ambientebeleuchtung
zwischendurch mal ne ganz kurzen Aussetzer hat.
Ich zweifle mach mal an mir selbst und frage mich ob es der Wagen ist
oder ich die Aussetzer habe :boys_0275:
Dafür gibt es eine sogenannte "TPI" beim freundlichen. :biggrinn:
Problem kam die letzten paar 100km nicht mehr... Service hat zur sicherheit ausgelesen NIX.
Könnte ggf. in den ersten 1000 eine Adaptionsphase vom DSG/Kupplung gewesen sein wurde mir gesagt.
Wenn es nicht mehr kommt alles :good:
