Ambiente Beleuchtung RS3 Mittelkonsole
ich habe mir bei meinem RS3 die Ambiente Beleuchtung vom A3/S3/RS3 Facelift im Bereich der Mittelkonsole nachgerüstet.
Die reine Montage Zeit beläuft sich auf ca. 1,5h, angeschlossen wird die Beleuchtung wie beim Original an der Leuchte vom Handyfach.
Es werden folgende Teile benötigt:
- die komplette Mittelkonsole (die Leuchten sind dort fest verbaut)
- der Leitungssatz für die Mittelkonsole
- der Getränkehalter
- der Schaltrahmen (die äußere Blende)
Toller Umbau und danke fürs teilen
Ah sehr cool ✌️
Hast vielleicht auch noch Teilenummern, dann wäre es noch einfacher für uns ☺️
hier noch die benötigten Teilenummern:
8Y0862533D 4PK - Getränkehalter
8Y1971037 - Leitungssatz
7N0972704 - Stecker für Leitungssatz
8Y1863241C 4PK - Mittelkonsole
8Y1863969A V58 - Blende Mittelkonsole
000979025E - Leitungen mit Pins für den Stecker
Alle Angaben ohne Gewähr
Viel Erfolg
Schaut klasse aus und vielen Dank für die Infos ! :jc_doubleup:
Sieht toll aus! Danke für die vielen Infos. 👍😊
Schaut echt klasse aus. :jc_doubleup:
Wo liegt man da kostentechnisch?
vielen Dank, und auch für die Artikelnummern. Sieht super aus. Echt eine Überlegung wert!
Viel Erfolg
Vielen lieben Dank. Ist mir echt ne Überlegung wert 😉✌️
hallo grüße, wie ist der Einbau, bin schon seit ca ne woche am überlegen ob ich es mir bestellen soll höchstwahrscheinlich ja😃, Einbau Plug and Play?
Viel Erfolg
Du hast den Hochglanz schaltrahmen haste da die Teilenummer von sodass ich auch den richtigen schaltrahmen bestelle in schwarz Hochglanz?
Viel Erfolg
@rs3-wien Hast du das auch schon gemacht? Wenn ja wie ist der Einbau alles Plug and Play gibt es irgendwas zu beachten?
Viel Erfolg
@RS3QuattroChamp
Nein, ich habs noch nicht gemacht - hatte es auch wieder vergessen/verworfen
@rs3-wien okay warum? Ist es doch nicht so einfach mit dem Einbau? Bin noch unsicher einige sagen man muss etwas kleben etc. darauf hab ich keine Lust hatte gehofft das ist easy plug and Play
Das wäre einfach. Die neue Mittelkonsole und Seitenverkleidungen (die haben auch erweiterte Beleuchtungen beim Facelift erhalten) einfach an eine der bestehenden Leisten in den Kabelbaum reinlöten. Hab aktuell einfach keine Lust dazu, wieder hunderte Euro zu versenken :aaaah:
Wenn ich das machen sollte dann alles über audi aber die Sache ist jetzt mit löten etc hätte ich iwie jetzt garkein bock ganze aufwand für beleuchtete cupholder und an der Mittelkonsole dachte mir ich bestell alles anhand der Teilenummer Liste und das würde reichen aber das man da noch was löten muss etc. Ehrlich wenig Lust zu
Viel Erfolg
Moin zusammen, die „Blende Mittelkonsole“ ist schon die in Hochglanz. BG
Viel Erfolg
@RS3QuattroChamp okay und wie ist der Einbau wie erfolgt der? Ich bestell dann alles von der Liste bzw. die teilenummern gebe ich dann an audi. Muss ich was beachten beim Einbau? Weil ich werde das selber nicht machen hab da keine Ahnung von würde alles bei Audi machen lassen. Gibt es was zu beachten zwecks Einbau, muss was gelötet werden oder irgendwas verlegt werden? Und wie siehst aus zwecks Garantie?
Viel Erfolg
Ich habe den Einbau selber gemacht, der Leitungssatz wird an den Leitungssatz von der Beleuchtung vom Smartphone Fach angeschlossen. Man erhält auf den benötigten Teilen eine Garantie von zwei Jahren, ob Audi den Einbau durchführt kann ich nicht sagen, da es hierfür keine genaue Arbeitsanweisung gibt. Am besten du kontaktierst im Vorfeld einen Audi Partner.
Viel Erfolg
Okay also das heißt da muss nichts geklebt werden oder sonst was? Nichts besonderes zu beachten ?
Viel Erfolg
100% Original ohne kleben, wie beim FL
Viel Erfolg
Okay also kann ich bedenklos alles bestellen? Man muss auch nichts zusammenlöten oder schweißen? Würde das Audi hinkriegen rein von der Montage?
Viel Erfolg
Plug & Play bis auf den Leitungssatz dieser muss angepasst werden
Viel Erfolg
Was heißt angepasst? Was muss da genau gemacht werden? Und beim Einbau danach klappert oder knarzt nichts?
Viel Erfolg
Es ist alles gesagt, schönen Abend noch.
Viel Erfolg
Kannst du mir den nur noch kurz erläutern was mit angepasst gemeint ist? Damit ich es sorgenfrei bestellen kann?
Schaut sehr gut aus!
Ich würde eventuell den Umbau auch in Angriff nehmen. Hätte noch eine Frage zur äußeren Blende vom Schaltrahmen, kann man da auch die alte wiederverwenden oder ist die Version mit der Ambientebeleuchtung anders?
Hi, die Blende vom Schaltrahmen ist nicht identisch da die Mittelkonsole vom FL etwas "höher" als vom VFL ist.
