8PA Ahh....Hilfe! Zentrierringe für original 9x19 Rotoren?
audilie
Ich brauche mal eure Hilfe.
Habe nun endlich die 9x19 Rotoren und nun festgestellt, daß hier scheinbar die Zentrierringe fehlen. Die Felgen haben hier irgendwas mit 66mm und die Nabel hat doch 57,1 mm.
Gibt es hier separate Ringe original zu ordern oder welche passen am Besten in die originale Rotorfelge ?
Normal ist das doch nicht , oder blicke ich nicht mehr durch?
Bitte hier unbedingt mal um Rat!
Danke schonmal.
Also meine Originalfegen haben keine Zentrierringe
Hallo
teils haben die neueren Audi A4 , A6 , sowie die A5 , A7 , etc. die Nabe mit 66.6. Die RS3 jedoch die 57.1
Ob es die ab Audi gibt weiss ich nicht, aber im Zubehörhandel gibt es diverse Anbieter die diese Zentrierringe anbieten.
Den es gibt viele Felgenhersteller die Grössere Naben haben. Für dich müsste dann 66.6 auf 57.1 sein.
Kosten auch nicht die Welt.
Die Felgenhersteller können mit den grösseren Nabendurchmesser mit der gleichen Felge halt diverse Fahrzeuge bedienen. Mit den 66.6 und LK 5x112. Audi, Mercedes und dann die Ringe rein , Audi , VW , Seat , Skoda
Grüsse
mumpiz
PS. 9x19" ET52 vom TTS / TTRS ? die müssten original jedoch 57.1 haben ?
Die Original RS3 haben 8x19 ET50 für max 235 Reifen und 8,5x19 für 255 Reifen. Dann gibts noch 8x18 ET50 für 225 Reifen (Winter) Zentrierringe haben diese Felgen nicht!
Ich fahre die 8x19 im Sommer und 8x18 im Winter.
Komisch ist halt nur, das die Felgen innen im Stern die Teile Nr. 8J0 601 025 AM haben. Desweiteren noch die Nr. 8J0 601 025 BR AX1 – matt bzw. AP 8AU – Glanz.
Alle diese Nr. Stehen doch für den TTRS???
Warum dann meine Version mit größeren Nabenloch?
Mir bleibt wohl nichts anderes übrig, als Ringe aus dem Zubehör zu nehmen.
Ich würde es nur gern verstehen wollen... :boys_0137:
ja echt merkwürdig
dachte erst sind ggfs. die 9x19 mit ET33 die hätten 66.6 aber bei den TTRS müssten es dann schon die 57.1 sein
was meint den der Verkäufer dazu ?
Grüsse
mumpiz
Der Verkäufer hatte die auf einem A5.
Habe jetzt Zentrierringe bestellt bei Amazon. Werde berichten wie es passt.
na dann ist klar, der A5 hat die Nabe in 66.6
mit den Zentrierringen funz es dann bei deinem auch
Grüsse
mumpiz
Wenn es die A5 er Felgen sind, wird es sehr grenswertig mit derET und der Eintragung!!??
Nein, das ist egal bei der Eintragung
Im Gegenteil, da der A5 noch schwerer ist, ist das besser.
Der A5 hat die Zentrierung 66,45
Kunststoffringe von 66,6 auf 57,1 passen aber in der Regel
Habe ich schon oft gemacht und die kann ich dir notfalls auch besorgen
Wundert mich das Audi dir die besorgen kann?
Machen die meist nicht.
Nun zur Felge
Laut Nummer ganz klar eine TT Felge.
Die gibt es nur mit 57,1 mm
Wenn die jetzt aber eine größere hat, dann würde das nachträgliche aufgedreht oder es ist eine Replikafelge und die haben einfach die Nummer rein getan
