8VA-VFL Zur Info: Feldmaßnahme - Ersatz Kraftstoffpumpenelektronik
papastone
Hier...mal zur Info:
Feldmaßnahmen
Start 25.9.2018
Technischer Hintergrund
An Audi RS 3 Fahrzeugen eines bestimmten Fertigungszeitraumes kann es aufgrund eines Softwarefehlers zum Ausfall der Kraftstoffpumpenelektronik kommen. In der Folge kann die Motorwarnlampe und/oder die Abgaswarnlampe aufleuchten und sporadisch ein spürbarer Leistungsmangel auftreten.
1 Steuergerät für Kraftstoffpumpe 4M0 906 093 N
2 Tülle 5G0 886 373
Im schlimmsten Fall stirbt der Motor ab und ihr rollt aus. Ist mir während der Fahrt im Stadtverkehr passiert, sehr unangenehme Sache. Der Wagen lies sich sofort danach auch nicht mehr neu Starten. Ich hatte den Wagen bereits angestellt und verschlossen und wollte mich abschleppen lassen. Trotzdem dann nochmals probiert den Wagen zu Starten und wieder alles normal. Bin dann noch einige Tage ohne Probleme gefahren, bis ich meinen Werkstatttermin hatte. Gab dazu auch eine TPI in der das besagte Steuergerät zum Austausch kam.
motor-abgasanlage-f474/motor-stirbt-und-ausgerollt-t9369.html
ah ok...
Anscheinend ab jetzt Pflichtprogramm bei allen die es betrifft.
Hast Du die Nummer der Feldmaßnahme zufälligerweise parat?
Diese Feldmaßnahme wird bei meinem VFL auch am Dienstag abgearbeitet. Bin dann wegen nicht funktionierenden Auspuffklappen und knarzendem/klappernden Fahrersitz in der Werkstatt.
Servicemaßnahme 20BD
Weiß jemand ob dieses Problem auch beim TTRS ansteht?
Du kannst mir mal deine VIN schicken, dann kann ich nachgucken...
Betrifft das die FL und die VFL Modelle ?
Also VFL auf jeden Fall (aus einem bestimmten Fertigungszeitraum).
FL weiss ich leider nicht.
Kannst mir auch deine VIN schicken, dann kann ich gucken...
ich dachte eher es betriefft den FL, da Marco RS3 oben schreibt dass es bei seinem FL auch schon aufgetreten ist......ich schicke dir eine PN wegen der FIN. Vielen Dank
Die alte Maßnahme war TPI 2046963/1 mit Freigabedatum: 23.02.2017, Kraftstoffhochdrucksystem.
Darin ist die selbe Teilenummer des Steuergerätes enthalten.
Gerne. Dauert aber etwas, bin gerade im Urlaub.
Betrifft auch das VFL. Wird bei meinem morgen behoben.
Hi Jörg, nee war noch der Pantherschwarze Vorgänger, also VFL.
Edit:
Die TPI bzw. Maßnahme wurde damals noch so beschrieben
homepage/verfugbare-updates-8va.html
runter scrollen auf Nr. 64 und Klick.
hi leute,
habe jetzt schon mehrere VIN bekommen.
Ihr könnte mir die alle kurz rüberschicken, dann kann ich schnell reingucken.
Ist kein Problem. :10hallo2:
FL war (bis jetzt) noch keiner betroffen.
VFL (bis jetzt) alle betroffen.
@papastone
Danke für deine Unterstützung. Meiner ist auch betroffen.
Teil ist bestellt und wird bei der nächsten Inspektion in 2 Wochen eingebaut.
:jc_doubleup:
So, lt. papastone (Danke!) ist meiner auch betroffen.
Besteht bei dieser Aktion eigentlich ein Anspruch auf kostenlosen Ersatzwagen?
Ja, wie bei allen TPI / Garantiemaßnahmen. Aber die Tauschaktion dauert nur 1h. Da kann man ja auch drauf warten.
Normal bloß 15 Minuten. :jc_doubleup:
Ist bei meinem auch vorgemerkt, für die nächste Inspektion...
Wurde heute bei mir gemacht. War dort wegen Ölwechsel.
Ist seit 14.09.18 offiziel bei Audi in der Datenbank.
War der erste hier im Umkreis bei dem es gemacht wurde. Ein Steuergerät wurde gestauscht!
Andi
Update:
Steuergerät wurde gestern getauscht.
Frage mich grade;
Was ist mit Chiptuning dann? Also Autos die Chiptuning haben? Geht da ja auch um die Spritmenge etc.
oder hat die Feldmaßnahme nichts damit zu tun?
Bei mir ist sogar eine Upgradepumpe verbaut. Lasse ich die Feldmaßnahme trotzdem durchführen?
Vielleicht mal den Tuner fragen...?!
Moin,
bei mir wird just auch das Steuergerät getauscht - nun ist es wohl eine Rückrufaktion (seit 29.9 oder so) das alle RS3 PreFL bis so und so das Steuergerät bekommen.
Kunden werden nicht explizit angsprochen erst wenn Sie ein Termin beim :biggrinn: haben.
Windschutzscheibe (knick) wird auch getauscht :aaaah:
gruß Stephan
Maßnahme wurde bei mir am 22.10. durchgeführt und in der vorgesehenen Abteilung im Serviceheft mit 20BD vermerkt. Hatte einen Termin zum Wechsel auf Winterräder und Austausch des Steuergerätes konnte so miterledigt werden.
MICHAEL
Wurde bei meinem von 01/16 bei der Inspektion miterledigt. Bekommen jetzt alle VFL.
I'm a prefacelift 8V owner from Morocco.
Does anyone have the official document for recall 20BD ?
Thanks
It's not a recall but a field service campaign. It will be performed during next scheduled service.
20BD is based on the 2016 TPI 2046963/1
Thanks.
Is there any way to have an Audi document regarding this action ?
I got charged 1300 euros for it ! Absolute scam
The TPI is known to backshops in the system since 2017. If your car was still under waranty during the repair, they should have done it for free.
Also parts price for the fuel pump controlller is only around 140,- euros.
400 euros just for labour costs.
That's why I'm looking for an official Audi document, taking legal action.
Muss das steuergerät angelernt werden?
Gemäss TPI wird das Steuergerät nur ersetzt, von anlernen steht das nichts...
Tja...gute Frage
