8Vx-FL17 Original 9x19 Rotorfelge TT RS 8J auf RS3 SB FL
WhiteRS
weiß jemand, ob die 9x19 Zoll Rotorfelge (ET52) vom TT RS 8J auf den RS3 SB FL passt?
Reifen würde ich 235-35-19 wählen.....!
Hat jemand Erfahrung damit oder fährt die Kombi?
Hi White RS!
Ich fahre das Rad vorne mit 255 und hinten die 8,5 mit 235 auf dem aktuellen Fl SB.Hinten passt es von der Felge nicht wirklich , sieht zu gedrungen aus . Der 235 er auf der der 9x19 sieht arm aus , und der Rempler an der Bordsteinkante ist nicht weit .
Vorne sieht das 9x19 Rad echt cool aus , da man das Auto den Charakter an Breite gibt den es auch verdient hat . HInten am besten 8x19 oder 8,5 x 19 .
BG HEIDELBERG
Sorry, aber so verschieden sind die Meinungen, fahre zwar den 8P aber bei dem Fl ist laut Erfahrung mehr Platz!
Vorne 9x19 mit 10er Patten, hinten die gleichen mit 5er Platten, incl. Bilstein Fahrwerk! ! (orig. TT Felgen et52)
Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
Passt Problemlos.
Ist so wie der Eugen sagt.
Wenn man mag, kann man noch Distanzscheiben fahren.
Hey,
vielen Dank für die Antworten.
Also geht rundum die 9 x 19 ET52 Felge. Passen denn rundum auch 255-35-19 (die sind nämlich derzeit auf den Felgen) oder muss ich auf 235-35-19 umsteigen?
Hat jemand hierzu auch noch Erfahrungen?
Danke schonmal.
WhiteRS said:
Hey,
Danke schonmal.
Die 255/35 sind auf jeden Fall zu groß vom Rollumfang.
255/30 würde gehen, aber die 235/35 passen wesentlich besser.
Super. Vielen Dank.
Letzte Frage: :biggrinn: Nen 235er geht problemlos auf 9x19 Felge, oder?
Danke nochmal! :good:
WhiteRS said:
Super. Vielen Dank.
Ganz locker.
Habe Freigaben für 235/35-19 bis 10x19 :jc_doubleup:
Dann habe ich doch noch eine Frage.... :aufgeben:
Geht JEDER 235-36-19er Reifen auf eine 9x19 Felge oder Muster Reifen dafür speziell freigegeben sein? Habe - meine ich - mal etwas in der Richtung gelesen....
Woher würde ich ggf. die Info bekommen, ob mein Wunschreifen für eine 9er Felge zugelassen ist? auf den gängigen "Reifen-Seiten" wie z.B. Reifendirekt.de etc. bekommt man diese Infos nicht...
Dir ist aber schon klar, dass sich der Reifen auf dieser Felge extrem ziehen wird?
9J Felge ist eigentlich für 255er ideal. Sorry, wenn ich das jetzt so sage, aber das wird etwas "speziell" aussehen.
Schon mal jemanden gesehen, der am Strand mit ner Badehose in Größe S rumläuft, obwohl er eigentlich XL trägt? :boys_0222:
Sorry, aber das ist Unsinn und anscheinend hast du auch meinen vorherigen Beitrag nicht gelesen.
Die meisten 235/35-19 sind bis 10x19 frei gegeben.
Die 9J ist eine Art Normfelge laut ETRTO
Schau mal HIER auf Seite 54.
Da siehst du, das ein 235/35-19 ohne jegliche Sonderfreigabe von 8,5-9,5x19 frei gegeben ist.
Mit Sonderfreigaben ist ein halbes Zoll mehr möglich, bis zu der von mir genannten 10x19.
Dann ist der Reifen stark gezogen, auf der 9J ist er etwas gestreckt.
Ob einem das gefällt oder nicht, ist immer Geschmacksache, mir persönlich gefällt das wesentlich besser.
Ich finde der 255`er zu gerade und klobig für die 9x19.
Aber wie gesagt, auch das ist dann Geschmacksache.
Und weil dir das mit dem „gestreckten“ Reifen optisch besser gefällt ist mein Beitrag dann unsinnig?
Ich habe nicht gesagt dass es nicht geht sondern dass es kacke aussieht. Und offensichtlich haben die Jungs von Conti auch wohl eher meinen Geschmack, schließlich wählen sie ja auch für die 255er Reifen (unabhängig vom Querschnitt) die 9 Zoll Messfelge.
Nein, Unsinn ist dein Beitrag nicht weil es dir anders gefällt.
Ich habe das als Unsinn bezeichnet weil du es als extrem bezeichnest und so übertriebene Vergleiche wie den mit der Badehose heran ziehst, der ja verdeutlichen soll, das es gar nicht passt.
Und das ist eben Unsinn.
Daher habe ich dann ja über die technische Info der ETRTO Liste aufgeführt, das es Standart ist.
Und eben das der Reifen noch für breitere Felgen frei gegeben ist.
Da hat er dann auch eine extreme Streckung.
Wenn du jetzt noch mal unsere letzten Beiträge siehst, dann wirst du fest stellen, das ich versuche das ganze neutral und auch technisch richtig zu beschreiben.
Ich schreibe zwar auch was mir besser gefällt, mache aber andere Meinung nicht als "kacke" usw nieder und ziehe eben keine haltlosen Vergleiche.
Und das ist mir wichtig, du kannst gerne deine spezielle Meinung oder deinen Geschmack ausdrücken.
Aber die Infos für die anderen User sollten so realistisch wie möglich sein.
Bin wie viele andere auch den 235/35/19 auf der 9x19 vom TTRS gefahren. Hier gibt es breitere und schmalere Reifen,
grundsätzlich war das alles wunderbar. Vorne wie gesagt 255 möglich. Fahrverhalten ist auch super.
Nimm die 235er rundum dann kannst du auch von vorne nach hinten tauschen :dh:
Super.
Nochmals vielen Dank. Dann werde ich die Rotoren mit den 235-35-19er wohl nehmen.
Alternativ gefällt mir folgende Felge vom neuen TT in 9x19 ET52 ganz gut.
8S0601025R
http://www.directupload.net/file/d/4897 ... hp_jpg.htm
Dimensionen passen ja mit den "alten" Rotoren des TT 8J überein.
Weiß jemand zufällig, ob die von der Form her auch über den Bremssattel passen? Das scheint ja öfter ein Problem zu sein...
Das hoffe ich doch sehr, denn die selben Felgen liegen bei mir schon im Keller bereit für das FL :biggrinn:
